Grüße zusammen
Ich habe bei meiner Like einen 70ccm Naraku V.2 Sport Zylinder eingebaut und eine größere Düse.
Jetzt nach dem Umbau geht sie immer wieder bei 45 bis 50 kmh einfach komplett aus und rollt langsam aus. Im Stand und bei langsamen fahren läuft sie ohne Probleme.
Der Motor lässt sich aber auch während der Fahrt schon wieder starten.
Weiß wer woran das liegen kann?
Like 50 2T geht immer wieder aus bei 45 - 50 kmh
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Re: Like 50 2T geht immer wieder aus bei 45 - 50 kmh
Ich tippe mal auf einen Kolbenklemmer . Danach kann der Motor durchaus wieder laufen . Bau mal den Zylinder runter .
Ich würde den Zylinder mit 1:25 500km mit max 50km/h bei offener Vario einfahren .
Ok das hört sich nicht gut an ich werde das mal checken.
Ich hätte eher gedacht das die Benzin Zufuhr bei der Geschwindigkeit eventuell nicht ausreicht und er deshalb ausgeht aber sich deshalb nach einer kurzen Weile wieder gestartet werden kann.
Wenn es vorher nicht war, wird es das auch kaum sein .
Ok das wäre eine Möglichkeit, dachte nur das der 70ccm Zylinder eventuell auch mehr Benzin benötigt.
Du hattest wohl Recht MeisterZIP jetzt läuft sie wie eine 1.
Danke für die schnelle Hilfe
