Langsam bekomme ich die Krise...
Der Anlasser drehte plötzlich immer weiter, geholfen hat nur die Batterie abklemmen, auch der Notausschalter tats nicht.
Der Roller steht bei einen Bekannten,nach kurzer Zeit ging erst Lima an,dann ABS und dann ging er aus, Batterie leer. Hab aber alle 10 Minuten Pause gemacht, wegen Abkühlung
Der Roller kam gerade aus der Werkstatt, die Motorkontrolle hatte immer geleuchtet, als Fehlermeldung kam Temperaturfühler.
Das hatte er schon mal, deswegen wurden der Motortemperatursensor und der Kühlmittelsensor getauscht.
Weiterhin hies es:"Sollte der Fehler erneut auftreten könnte die Ursache im Kabelbaum oder im Steuergerät liegen."
Ich hoffe das es aber nur am klemmenden Relais liegt. In meiner verzweifelten Suche am Strassenrand habe ich es nicht gefunden.Vorne am Lenker ist es nicht?,unter der Sitzbank habe ich auch keins gefunden...
Mein Plan:
1. Batterie aufladen
2.Aufn Realis klopfen,neukaufen, rausziehen...
Was meint ihr? Wird es das Relais sein?
Vielen Dank
Anlasser dreht immer
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 506 Mal
Re: Anlasser dreht immer
wird das Relais sein. Kontakte kleben zusammen. Verfolge die Plus-Leitung vom Anlasser, am anderen Ende hängt das Relais.
- Oelpi
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hi
Das wäre ja super
Ist das das dicke Ding unter der Sitzbank, rechts? Wo die dicken Muttern drauf sind?
Das wäre ja super
ja, da sind zwei Muttern drauf. 1x von der Batterie und einmal zum Anlasser.
- Oelpi
Aha,da bin ich nicht drauf gekommen..
Dann kann ich es da ja losschrauben und den Roller wenigstens nach Hause fahren. Aufgeladen wird die Batterie schon.
