People springt nicht an
uwe_GT300
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von uwe_GT300 »
mein People GT300i (1 Jahr alt, 4100km) springt nicht an.
Ablauf: Zündung an, Benzinpumpe hört man für ca. 10 Sekunden,
Tachenadel ist wieder auf Null, Starter betätigen, Starter orgelt,
aber Motor springt nicht an.
Ich denke ein Bedienungsfehler ist es nicht :-)
Mein Kymco-Händler hat gerade Pause, also kein Service.
Was kann ich einfach prüfen?
Gruss
Uwe
Uwe, seit 4/2015 mit People GT300i
BadenXD
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von BadenXD »
Überprüfe den Zündkerzenstecker, bei mir war er lose draufgesteckt und hat sich nach rund 350Km gelöst.
Wolfgang
uwe_GT300
Hallo Wolfgang
nachdem ich endlich an die Zündkerze kam (man muss das eingeklickte Plastikteil am Fussteil ausbauen, habe ich festgestellt, dass der Stecker sehr gut aufgesteckt war. Abmachen/draufstecken und er läuft immer noch nicht.
Was nun?
Christian
Beitrag von Christian »
Erste Frage, was schon vielen passiert ist, genug Sprit im Tank?
Wenn es da nicht dran liegt würde ich mal eine neue Zündkerze einbauen.
Und schau mal, ob der Killschalter auf on steht und nicht defekt ist.
People GT 125i, EZ 09/2013
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Stimmt . Neue Kerze rein , ausprobieren .
Killschalter auf RUN und SS eingeklappt ?
Roli
Beitrag von Roli »
Hallo Uwe,
ich würde, wenn Du schon mal die Zündkerze im ausgebauten Zustand in der Hand hast,
die Zündkerze (Zündfunke) prüfen,
Kerze im Z-kerzenstecker am Gewinde an den Zylinderkopf anlegen(nicht mit der Hand halten, sonst, :shock:) Starten und schauen, ob überhaupt ein Zündfunke da ist.
Was mir da noch ausser dem Killschalter einfällt, ist der Seitenständer- Schalter, evtl defekt, den mal überprüfen
Roland
uwe_GT300
an den Killschalter und den Seitenständer habe ich auch schon gedacht, die stehen in "Grundstellung". Schliesslich orgelt auch der Anlasser und die Benzinpumpe hört man. Den Zündkerzenstecker habe ich überprüft, aber die Zündkerze noch nicht ausgebaut oder getauscht. Mache ich als nächstes. Ich berichte wieder. Morgen hat auch mein Kymco Händler Zeit, sodass es morgen Abend auf jeden Fall etwas Neues zu berichten gibt.
Gruss Uwe
uwe_GT300
Er läuft wieder.
Jetzt kommt das Merkwürde: Der Händler hat nichts gefunden, er sei sofort angesprungen. Jetzt beginne ich schon an mir zu zweifeln, aber da ich schon sehr viele Jahre Roller fahre, war es 100%ig kein Bedienungsfehler. Händler hat noch (auf Kulanz) den Fehlerspeicher ausgelesen, die Zündkerze gewechselt, und die Einspritzdüse aus/eingebaut und geprüft.
Natürlich habe ich einen angemessenen Betrag in die Kaffeekasse gelegt für diesen Service.
Hoffentlich passiert dies nicht noch einmal.
Grüsse von einem wieder glücklichen Kymco-Fahrer
fragix
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von fragix »
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Bitte berichte was es war. Denn man lernt nicht aus.
Gruß von Peter
aus Walstedde
Seit July 2015
People Gt 300i ABS
uwe_GT300
Hallo Peter
verstehe Deinen Kommentar nicht. People läuft doch.
fragix
Hallo Uwe
Anscheinend ist mein Kommentar ein wenig verrutscht?
Allzeit gute Fahrt
Gruß von Peter
aus Walstedde
Seit July 2015
People Gt 300i ABS
g33k0
Re: People springt nicht an
Beitrag von g33k0 »
Zumindest beim Vorgänger, dem People S 300i ist es so, dass die Batterie echt gut geladen sein muss. Ist sie aufgrund von Standzeit teilweise entladen dreht zwar der Anlasser aber das Motorsteuergerät steigt wegen zu geringer Spannung aus und der Roller springt nicht an.
Könnte beim GTi300 möglicherweise genau so sein?!
Kymco People S 300i + MIVV City Run (m. Kat) + 17g Dr. Pulleys
Eat. Sleep. Go riding.
uwe_GT300
Hi
das Ganze ist jetzt 1/2 Jahr her und der People läuft immer noch problemlos.
Er hatte halt 2 Tage lang keinen Bock, und hat es sich danach, ohne dass etwas gemacht wurde,
wieder anders überlegt.
Ich benutze den People fast täglich um zur Arbeit zu fahren. Batterie ist natürlich noch die
Originale, der Roller ist ja auch erst 1.5 Jahre alt.
Gruss Uwe
John54
Hat sich bedankt: 36 Mal
Beitrag von John54 »
Sehr interessante Kommentare...da ich ja das gleiche Problem mit dem anspringen habe (hatte)
die Lichtmaschine (Regler) war bei meiner defekt bei 15000 Km...
Hoffendlich ist dies behoben wenn ich ihn nächste Woche zurückbekomme :roll:
schöne Grüsse,John
Eserwe
Beitrag von Eserwe »
Hallo an alle,
mit meinem neuen 300i hatte ich ein ähnliches Problem (siehe meine Beschreibung in meiner Vorstellung). Nachdem der Motor etwa 10km gelaufen war, sprang der Motor nicht mehr an. Anlasser dreht, aber kein Lebenszeichen. Das ist mir zweimal hintereinander passiert. Beim Händler springt der Motor nach ähnlicher Fahrstrecke ohne Probleme an und der Fehler tritt seitdem nicht mehr auf.
Hoffe, das bleibt jetzt so.
banane
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von banane »
Das erinnert mich an mein Verhalten, als mein People GT 300i ABS neu war. ;) (8.2015)
Jedes nicht eindeutig zuzuordnende Fahrgeräusch hat mich nervös gemacht. Bei den Inspektionsintervallen habe ich es dann immer meinem Händler gesagt.
Bsp.: Morgens kam es ca. 3-mal vor, dass ein klirrendes Geräusch im Auspuff zu hören war. Klingt fast so, als ob Keramikteile im großen Auspufftopf herumgewirbelt werden. Ich weiß, der Kat. ist sehr teuer und entsprechend schnell war ich beim Händler. Da war aber alles in Ordnung und fest. Als ich wieder losfuhr, war dann auch alles wieder ok.
Der Mechaniker hat anfangs noch gewissenhaft geprüft, was es sein könnte, hat aber nie was gefunden. Nach weiteren Fehlsuchen wurde er dann gelassener. Bei der nächsten Fehlmeldung meinte er dann: Du musst das Fahrzeug erstmal richtig einfahren und dich dran gewöhnen. Das kann auch mal 20.000 km dauern. Während dieser Zeit kann hier und da mal ein merkwürdiges Geräusch oder ein Fehler auftreten. Das geht von alleine weg. 1-3 Tage. Wenns länger dauert, komm vorbei.
hmmmm ...
Die Antwort hat mich nicht beruhigt. ... Inzwischen weiß ich aber: Er hat recht.
Das Fahrzeug kann man ruhig etwas robuster behandeln.
Der einzige echte Fehler, den das Fahrzeug hatte, war ein defekter Blinkerschalter. Der ging kurz nach der Garantie kaputt. Aber der Preis mit Einbau war gering.
Der Zündkerzen aus-ein-bau ist echt umständlich.
Die vordere Glühbirne aus zu wechseln ist genauso Nerven aufreibend.
Oder das Hinterrad aus-ein-bauen. ...
Wenn man eine gute Anleitung bekommt, wie es gemacht wird und dann einige Male Übung hinter sich hat (Werkstatt), dann ist es einfach.
Naja, aber die Fehleranfälligkeit ist echt gering. :)
People GT 300i ABS
Baumi39
Beitrag von Baumi39 »
Moin, ich reihe mich mal hier ein...
Mein Kymco wollte - nach langer Standzeit - nicht anspringen, obwohl die Batterie eigentlich geladen war. Ein Überbrücken, mit einer nicht ganz frischen anderen Moped Batterie - zeigte keinen Erfolg, also Roller zerlegt.
Nix gefunden was das "nicht anspringen" erklären konnte. Versuche mit Startpilot waren komplett erfolglos - dabei drehte der Anlasser munter vor sich hin. Also Kerze raus und siehe da, kein Zündfunken. Da die Kerze aber auch völlig trocken war wurde ich schon stutzig. Kein Zündfunken und kein Sprit - fand und finde ich übertrieben ;-)).
Batterie wieder ans Ladegerät gehängt und nächster Tag alles Sahne. Roller springt an als wenn nichts wäre.
Zur Halle (Werkstatt für Sommerauto) gefahren, schön am Cabrio geschraubt und als ich wieder nach Hause wollte - Anlasser dreht unermüdlich durch, aber der Roller springt nicht an....
Hat der Roller einen Nockenwellensensor oder einen Kurbelwellensensor? IM Ersatzteilekatalog konnte ich auf die schnelle nichts finden aber das heißt ja nicht.
Hat jemand eine Idee. Hat der Roller eine Wegfahrsperre im Zündschloß?
Bin für alle Tips sehr dankbar...
Bis dahin
Baumi
Ja, er hat einen Sensor , der ist aber , soweit ich das gesehen habe , ein Teil mit der Lichtmaschine .
Mach mal folgenden Test ( wenn er nicht anspringt , der Anlasser aber orgelt ) : Zündung aus , kurz warten , Zündung an .
Hört man dann das Summen der Benzinpumpe ?
Baumi39
Moin, MeisterZip
probier ich mal aus. Im Moment steht der Roller in meiner Halle, aber morgen komme ich hin.
Baumi
Baumi39
so, wollte mal kurz Rückmeldung geben.
Ich konnte und kann es eigentlich nicht glauben, aber der Anlasser drehte völlig munter vor sich hin aber der Roller sprang nicht an.
Batterie nochmals frisch geladen und - Roller läuft.
Neue Batterie gekauft und das Problem sollte Geschichte sein.
Offensichtlich schaltet die Elektronik die Spritzufuhr und die Zündung nicht frei, wenn die Batterie nicht mehr allererster Sahne ist...
wieder was gelernt.
Die Benzinpumpe läuft dann , aber die Zündung steigt aus , wenn die Batterie zu schwach ist .
Amky07
Beitrag von Amky07 »
Servus aus Bayern,
wenn ich mir hier die Antworten durchlese kann ich nur bestätigen das es etwas mit dem Zustand der Batterie zu tun haben muß.
Mein 300er sprang heute einmal an, kurz zur Metzgerei wieder nach Hause und abgestellt. 10 min später orgele orgel nicht mehr angesprungen.
War für mich komisch macht er normal nie und hat mich noch nie im Stich gelassen. :(
Kurzum Batterie geladen, läuft! :D
banane
Da alle den Akku schuldig sprechen; wie lange hält der denn so normalerweise?
Mein Akku ist jetzt 5 Jahre in Betrieb. Muss ich den bald tauschen? Ich habe noch keine Probleme gehabt.
People GT 300i ABS
Fipps
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von Fipps »
ist relativ einfach : sobald er mit Fremdstarten gleich anspringt - ist es der Accu.
5 Jahre ist eine Gute Zeit - mehr wie die meisten .
