Yup 50 Öllampe leuchtet
- Duftwolke
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Grüß euch!
Bei unserem Yup 50 leuchtet jetzt immer die Öllampe im Cockpit. Was können wir tun, um die Lampe wieder zu beruhigen?
Sicherheitshalber haben wir dem Benzin jetzt fürs Erste Zweitaktöl dazugemischt, jetzt raucht er aber ziemlich. Vermutlich funktioniert die Ölpumpe ohnehin.
Habt Ihr bitte Tipps für mich, wie wir die Warnlampe wieder dunkel bringen?
Schöne Grüße!
Bert
Schöne Grüße!
Bert
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Yup 50 Öllampe leuchtet
diese Öllampe wird ja wohl von einem Sensor/Geber angesteuert.
Ist die Verkabelung zu diesem Sensor und zwischen Sensor und Öllampe in Ordnung?
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Oder der Geber ansich. Hängt vielleicht nur.
Am besten raus machen und von Hand mal verschieben und schauen wie sich die Lampe verhält.
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Oder vielleicht mal Öl auffüllen
Jürgen
Jürgen
- Duftwolke
Der Öltank ist voll. Die Pumpe fördert wohl auch, sonst würde es nicht so stark rauchen.
Die Verbindung zwischen Geber und Lampe muss ich am Wochenende prüfen.
Von alleine löst sich die Verbindung nicht. Mach den Geber raus und schau. Der hängt oder ist defekt.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
So isses , der Geber hängt oder ist defekt. Erneuern und es herrscht Ruhe .
- Duftwolke
Dank euch für eure Antworten!
Am Wochenende haben wir uns das genauer angeschaut. Der Geber ist ja nur ein simpler Anzeiger für den Ölstand. Ich habe gedacht, der ist mit der Ölpumpe verbunden und zeigt, ob sie fördert.
Ausgebaut haben wir ihn nicht, da der Öltank ganz voll war. Und da würde beim Ausbau Öl austreten. Bleibt uns nur, den Tank bis unter die Öffnung leerfahren, oder Öl abzupumpen.
Wir haben uns fürs leerfahren entschieden, weil eh nichts passieren kann in der nächsten Zeit.
Ist jedenfalls keine Hexerei, ihn auszubauen und zu ersetzen.
Schöne Grüße!
Bert
Schöne Grüße!
Bert
