Der Agility meiner Freundin hat neuerdings Zündaussetzer beim Gasgeben, wenn der Blinker an ist.
Ich habe die Batterie im Verdacht, obwohl diese neu ist.
Allerdings habe ich nur einen 0,3A Lader.
Kann es sein, dass ich die Batterie nicht voll laden kann mit diesem Ladegerät?
Falls es was anderes ist, lasst es mich bitte wissen.
Lg,
Eddy
Zündaussetzter beim Blinken ?!
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Die Batterie ist neu , warum willst du die laden ?
Das Problem kommt von einem Massekontakt , der schlecht oder ungewollt ist . Beim Blinken sucht sich die Masse dann einen anderen Weg , so lustig sich das anhören mag .
Grüne Kabel am Fahrzeug alle prüfen ( besonders in den Steckern und an den Verbrauchern , die über die Batterie laufen ) .
Massekontakt zwischen Motor , Batterie und Rahmen prüfen , ggf. messen ( max 0,2 Ohm ) und zusätzliche Massekabel legen .
