Tankuhr defekt ?
Tankuhr defekt ?
Hallo !
Komme eben vom Tanken .Sitze nach dem bezahlen wieder auf den Bock und fahr los .Geht die Tankuhr nicht mehr ! ???
Hat das jemand schon mal gehabt .Hat jemand eine Ahnung wo ich ansetzten muß ?
Bezinstandgeber oder Tankuhr ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !!!
- sasisoli
- Hat sich bedankt: 5 Mal
...oder ignorieren und das Geld bzw den Aufwand sparen, nachdem die Kymco-Tankuhren ja ohnehin nur Schätzeisen sind...
Ich tanke eigentlich immer nach rund 130km, und da ist die Tankuhr meist schon unter null aber der Tank noch nicht leer...
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
Sascha
Sym Jet4 50
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Nicht nur die Kymco-Tankuhren sind Schätzeisen...
Auch bei den China-Böllern hängt die Tankuhr auch oft nach dem Tanken - zeigt erst noch LEER an.
Auf den ersten 50km ruckt sie zuerst auf 1/2 und später dann auf Voll hoch. (spätestens nach 50km zeigt sie dann aber voll an)
Hier musste der Geber etwas gedreht werden, dass der Arm sich frei bewegen kann.(am Besten, wenn er diagonal im Tank "steht" aber genug Abstand zu den Wänden hat)
Möglicherweise hast du das selbe Problem.
Ja, das kommt auch vor...
Es gibt auch einige Geber, wo das "Lager" des Arm zu straff eingestellt ist => diese "Klemm-Spange"
Die muss soweit gelöst (bzw wenn zu weit gelöst: wieder raufgeschoben) werden, so dass sich der Arm frei drehen kann, aber so gut wie kein axiales Spiel hat.
