Ich habe letzte Woche mal die neue Kupplung von Techpulley ausprobiert .
Das Set besteht aus GDF , Glocke , Kupplung , extra Federchen .
Versuchsfahrzeug war zuerst ein People GTi125 , dann auch ein DT125i , jetzt auch ein Yager GT125 .
Ich habe jeweils einen Vergleich zischen Serienbestückung und dann stufenweise mit den besagten Bauteilen und mehr ausprobiert .
1. Stufe :
Vario/Rollen Serie , Kupplung mit serienmäßigen Federchen , GDF .
In allen drei Fahrzeugen war der Einkuppelvorgang deutlich weicher und die Drehzahl wurde beim Beschleunigen spürbar angehoben , dazu liegt die Beschleunigungsdrehzahl wesentlich enger in einem kleineren Bereich , was bedeuten soll , dass der Motor nach dem Einkuppeln in einen kleinen Bereich hochdreht und dann dort verweilt , während die Vario und die hinteren Riemenscheiben jeweils verstellen und somit die Übersetzung am Hinterrad auf LÄNGER verstellen .
Besonders bei kleinen Motoren ist dies von entscheidender Bedeutung , weil das nutzbare Drehzahlband recht klein ist . Je schneller der Motor also in diesen Bereich kommt , kann er seine maximale Leistung abgeben .
In der Praxis bedeutet dies einen spürbar besseren Anzug , fast so , als ob man mehr Hubraum hätte .
Stufe 2 :
Jetzt wurden leichtere Serienrollen eingebaut , jeweils 20% .
Die Beschleunigungsdrehzahl wurde erwartungsgemäß höher , da die Variomatik erst bei höheren Drehzahlen ausgerückt wird . Trotzdem war der Einkuppelvorgang immer noch schön weich und die Beschleuigung nun bei einem leicht erhöhten Drehzahlniveau immer noch gut , aber etwas spitzer ( Drehzahl ändert sich leicht beim "Durchschalten" der Riemenscheiben , blieb aber noch im optimalen Bereich .
Bei beiden Versuchen habe ich auf meiner Messstrecke auf allen drei Fahrzeugen ( übrigens gleiche Straßen/Wetterbedingungen ) am Messpunkt eine höhere Geschwindigkeit erreicht , die Vmax blieb bei allen Fahrzeugen +-2-3km/h gleich . Dies war sehr schön .
Stärkster Unterschied war beim People GTi 125 zu erfahren , der hatte glatte 10km/h mehr am Messpunkt drauf als in Serienausstattung ( in diesem Fall wurde die Kupplung , GDF und die Rollen getauscht ) .
Stufe 3 :
Jetzt anstelle leichteren Rollen leichtere Pulley-Gleiter .
Bei allen drei Fahrzeugen änderte sich jetzt lediglich das Drehzahlverhalten . Es war höher als in Serie , aber gleichmäßiger als bei den leichteren Rollen .
Die Geschwindigkeit am Messpunkt blieb gleich , lediglich beim Yager war dann bei Vmax 5km/h mehr drin , die anderen blieben gleich . Dies kann ich bestätigen , weil der Yager-Motor gerne mal lahmt , wenn er mit den Serienrollen mit 17g einfach nicht schnell genug in den Bereich kommt , wo er halt maximale Leistung abgibt und dann "abkackt" .
Fazit :
Die Kupplung mit Glocke und GDF alleine ist schon sehr gut und absolut empfehlenswert , weil der Einkuppelvorgang deutlich weicher ist , die Drehzahl beim Beschleunigen leistungsgünstig angehoben und somit der Geschwindigkeitszuwachs verbessert wird ( nur Vmax bleibt übersetzungsbedingt gleich ! ) .
Wenn man dann noch leichter Rollen oder als i-Tüpfelchen Gleiter einsetzt , hat man wirklich das Optimum erreicht .
Von Vorteil halte ich auch , dass das Kupplungsset deutlich preiswerter als eine vergleichbare Kupplung ist , die dann auch noch ohne GDF auskommen muss ( die muss man da noch getrennt bestellen ) .
Einziger Minuspunkt dieser Vorserie ( das wird wohl noch geändert ) :
Die Glocke ist lackiert , aber auch von innen . Fährt man sie so , stinkt's am Anfang kräftig und der wahre Effekt verzögert sich , auch wenn keine Schäden an der Kupplung hierdurch entstehen . Ich habe nach einigen Fahrten die Glocke schlichtweg innen ausgeschliffen und damit den Effekt des Geruchs liquidiert und den Effekt der Kupplung schneller spüren können .
Die Kupplung ist im cybershop unter www.zzip.de bestellbar und für alle 125er Kymcos verbaubar .
Neue Kupplung , Techpulley , für 125er ...
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Gehe zu
- Werkstatthandbücher
- Kymcoforum Intern
- ↳ Vorstellung / Begrüßung
- ↳ Kritik , Lob , Anregungen
- ↳ Kymco-Fotos
- ↳ Kymco-Treffen
- ↳ Legal,illegal ?
- ↳ Sicherheit
- Kymco Zweitaktroller 50ccm
- ↳ Dink 50 LC
- ↳ Dj 50
- ↳ Fever/KB50/Scout/ZX/ZXII
- ↳ Grand Dink 50 / 50 S
- ↳ People 50
- ↳ Top Boy / Cobra 50
- ↳ Super 8 50 Zweitakt
- ↳ Super 9 AC
- ↳ Super 9 LC
- ↳ Vitality 50
- ↳ Yager/Spacer 50
- ↳ Agility 50 RS Naked 2T
- ↳ Yup 50
- ↳ Like 50 2T
- ↳ Agility RS 50 2T
- ↳ Agility 50 City+ 2T
- Kymco Viertaktroller 50ccm
- ↳ Agility 50 4T E4 ab 2018
- ↳ DJ 50 S 4T
- ↳ Like 50 4T
- ↳ Kymco New Like 50 4T
- ↳ People S 50 4T
- ↳ KymcoSento 50 4T
- ↳ NewSento 50i 4T
- ↳ Super 8 50 4T
- ↳ Kymco Super 8 50 4Ti
- ↳ Super 8 50 R i 4T
- ↳ Vitality 50 4T
- ↳ Yager GT 50 4T
- ↳ K-Pipe 50 4T
- ↳ Nexxon 50
- ↳ Kymco Ionex Elektro
- ↳ Kymco Agility 300i
- ↳ Movie 125 XL
- ↳ Movie 125 i
- ↳ Dink 125
- ↳ Dink 250
- ↳ Downtown 300 i / 350i
- ↳ Grand Dink 125 / 125 S
- ↳ Grand Dink 125i
- ↳ Grand Dink 250
- ↳ Grand Dink 300i
- ↳ Grand Dink 300i ABS E4
- ↳ Like 125 / 200i
- ↳ New Like 125i CBS
- ↳ People S 125/200i
- ↳ Kymco People GT 125i
- ↳ K-Pipe 125
- ↳ Kymco CK1 125
- ↳ Kymco People GT 300i
- ↳ Kymco New People S S300i
- ↳ Super 8 125
- ↳ Yager/Spacer 125
- ↳ Yager GT 125/200i
- ↳ KXCT 125i
- ↳ XTown 125i
- ↳ DT 360 125i
- ↳ KXCT 300i
- ↳ Xciting 250 / i / 300 i
- ↳ XTown 300i
- ↳ Xciting 400i ABS
- ↳ Xciting 500 / i
- ↳ AK 550
- ↳ Myroad 700i
- ↳ Kymco CV2 550i
- ↳ DT 360 350i
- Mondial
- ↳ Mondial HPS125i CBS
- ↳ Mondial HPS300i ABS
- ↳ Mondial Enduro 125i CBS
- Elektroroller
- Kymcoforum Kunterbunt
- ↳ alle anderen Kymcos
- ↳ alles außer Kymco
- ↳ Trödelmarkt
- ↳ China-Roller
- ↳ In Memoriam...
- ↳ Krasse Geschichten !!!
- ↳ OFF TOPIC
- ↳ Kymco Treffen 2012
