Mein Spacer quitscht und das hinterrad hatt unwucht
- blacky0303
ich hoffe ihr könnt mir helfen,ich habe seit drei Monate ein spacer 125 ccm.
Bj. 1999
mitlerweile eiert das hinterrad und es quischt ganz komisch beim fahren.
das is ensttsanden nachdem ich mit meinem Sohn unterwegs war der wiegt so 75kg.
habe das getriebe oil nachgeschaut und gewechselt problem immernoch da
dann ist mir aufgefallen das das rad hinten ein wenig eiert.
brauch hilfe,
für euren rat erstmal danke im voraus
Bj. 1999
brauch hilfe,
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
moin,
also wenn das HR wirklich eiern sollte, dann ist da wohl ein neues fällig bzw. eine neue oder meinetwegen auch eine vernünftige Gebrauchte.
Aber ich würde das an deiner stelle mal lieber in der Wst überprüfen lassen.
Hast du denn irgendwie Spiel im HR, wenn du seitlich dran ruckelst, nicht das da ein/die Lager hin sind an der Schwinge (händt auch der Auspuff mit dran)
Achsschraube ist fest ???
lg
lg
- blacky0303
- knigthdevil
nimm mal den Bremssattel hinten runter und dreh mal am Rad, ob das dann frei läuft oder noch Quitscht oder Geräusche macht.
Kann sein das es daher kommt.
Ist eh recht ungewöhnlich das ein Rad mal eiert, wenn man keine Bordsteine ect.pp hoch Donnert.
Von allein verzieht sich so eine Felge normalerweise nicht, dazu muss es ja eine Vorgeschichte oder Grund gegeben haben.
Und vom 2 Man Betrieb passiert sowas schon mal gar nicht
Sollte das wirklich die Felge sein, brauchst du eh eine neue.
- blacky0303
Deinen Rat den schwingenarm zu kontrolieren war gut , das lager darin gibt es nicht mehr. Danke für den ratschlag
ich will hoffen das ich ein lager dafür bekomme.
ich habe den roller vor 4 Monaten gekauft,habe dafür 300 € und einen
50ziger rex roller bezahlt.Nach aussage der Vorbesitzerin wurden da 500 €
reingesteckt !Frage mich allerdings wo die sind. naja
den letzten beissen die hunde.
danke nochmal
mfg Marco
danke nochmal
mfg Marco
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Könnte das Quietschen nicht auch vom Vario-Getriebe kommen?
(ggf. die Kupplungs-Wandler-Einheit selber, rutschender Riemen, ...?)
- blacky0303
