Hey Leute
habe meinen Rollerschlüssel verloren, einen neuen Schlosssatz bestellt und schon das Zündschloss gewechselt. Dabei konnte ich allerdings nicht feststellen, dass das Schloss vom vorderen Fach auszubauen ist. Ich habe nur den Hebel gesehen der das Schloss verschließt, konnte ihn aber nicht zur Seite schieben. Muss ich das Schloss aufbrechen um es wechseln zu können?
Und muss ich die vordere Verkleidung abnehmen um das Helmfachschloss zu wechseln?
Vielen Dank im voraus
Schlosssatz ausbauen - Schloss am vorderen Fach, Helmfach
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Denke an Briefkastenschlösser:
Betreffs der Befestigungen gibt es die Versionen mit Verschraubung (Überwurfmutter) und es gibt die Versionen mit "Klemmfederstreifen".
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, müsste die Version "Klemmfederstreifen" verbaut sein.
Hier zieht man nur die Blechstreifen seitlich weg und du kannst das Schloss ein Stück anheben und seitlich drehen.
Schaue auch mal, wie der Haken befestigt ist:
verschraubt oder Klemmspange?
Versuche diese zu entfernen. Anschließend müsstest du den Schließhaken entfernen können. (oft fällt dabei der Schließzylinder raus)
Auch könnte dein neuer Schlüssel von der Form her passen.
Wenn du den Schlüsselt bis Anschlag reinsteckst, dann schnellwackelnd langsam rausziehst und dabei versuchst in Richtung "offen" zu drehen, kannst du vielleicht Glück haben, dass sich das Schloss überlisten lässt.
...oder du bohrst es vorsichtig auf.
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 138 Mal
Schloss
Nachdem ich für mein erstes Moped ( Kreidler Florett GT) auch neue Schlösser wegen Schlüsselverl. brauchte--habe ich für alle späteren Zweiräder sofort einen 3. Reserveschlüssel machen lassen..Hatt sich bewährt!
Bei Verlust :ja
Aber einen Nachschlüssel würde ich erst dann holen, wenn einer von beiden originalen weg ist - nicht vorher.
Nur was nützt ein Nachschlüssel, wenn man den Schlüssel abgebrochen hat und der Bart im Schloss hängt?
Da kannst du nur versuchen mit sehr dünnen Federstahldrähten zwischen den Stiften im Schloss und dem abgebrochenen Bart reinzukommen, um den Bart rausziehen zu können...
Schlossausbau
@Frank 67 Du hast Recht . Auch bei Fahrzeugdiebstahl nützt ein 3. Schlüssel nichts Aber ich bin mir Sicher dass mehr Schlüssel verloren werden alls abgebr . ( hab noch nie einen abgebr.--aber schon einige verloren. Ob s ein Guter Rat ist muß jeder selber für sich entscheiden.
