Zischendes Motorgeräusch, wenig Leistung
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
heyjo
Hat sich bedankt: 53 Mal
Beitrag von heyjo »
ein Freund hat eine gebrauchte Cobra gekauft.
Nach mehrwöchiger Nutzung (~500 km) tauchte plötzlich während der Fahrt folgendes Phänomen auf:
-zischendes Motorgeräusch
-dramatischer Leistungsabfall
-Gas wird nurmehr schlecht angenommen (Vollgas macht den Roller langsamer)
CDI ist offen; sonst alles Serie (leider auch keine offene Hülse)
Bitte um Hilfe wie das ganze zu reparieren ist.
LG
Jo
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
??? Auspuff ? Zündkerze fest ?
Zischt ??? Wo genau ??
heyjo
Beitrag von heyjo »
das zischen konnte ich noch nicht zuordnen. Mir scheint es stammt von der rechten Seite, also Auspuffseite.
Kerze und Auspuffanschluß konnte ich noch nicht kontrollieren.
LG
Jo
Zischen und Leistungsabfall kann auch von Zylinder kommen. Kopf oder Fußdichtung. Sowas Ähnliches hatte ich auch mal. War die Kopfdichtung die abgeblasen hat. Da würde ich, wenn es nichts anderes ist auch mal nachschauen.
Hat sich bedankt: 1182 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Mal den Auspuff abbauen und durchblasen .
Ansonsten kann durchaus ein Kolben/KW-Lagerschaden die Ursache sein ( dann pfeift der Motor ) .
Ja Meister, zischen... pfeifen....
Müsste man hören....
Hab auch schon daran gedacht aber ich hoffe für ihn das es nur der Zylinder ist.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
oder sehen, aber das is ja immer das Problem.
Und wenn dann da einer vorsitzt, der sich damit nicht auskennt kommen die großen :?: :?: :?: :?:
Soll mal n Film drehen und bei Youtube reinmachen.
heyjo
Beitrag von heyjo »
Hi.
Werde mal versuchen ein Youtube Video zu machen.
Danke vorerst Mal .
LG
Jo
Das klappt, haben schon ein paar hier gemacht
heyjo
Lösung
Beitrag von heyjo »
Hallo ,
nun das Problem ist gefunden.
Der Schlauch zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse hatte zwei Risse, die sich aber nur bei wärmeren Außentemperaturen durch Falschluft bemerkbar machten.
Gemeinerweise waren diese zur Auspuffseite hin situiert.
Gefunden haben wir den Fehler erst mit heller LED Leuchte und Moped auf vier Europaletten aufgebockt.
Alles wieder gut; die Cobra hat jetzt wieder vollen Biß, nochdazu mit offener Hülse.
Danke trotzdem für eure Unterstützung !!!!
LG
Jo
Mich irritierte das Zischen.......
Gut, wenn wieder sowas ist dann Spray mal den Motor mit Bremsenreiniger ab. So kann man es auch einfach feststellen wenn etwas undicht ist. Dreht dann höher oder geht aus wenn man ihn einsprüht.
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
