So nun habe ich mir auch einen GD 50 S gekauft:-)
Habe mir eine GD 50 S gebraucht gekauft , hat gerade mal 4300 km drauf und 700 bezahlt kann man nicht mäckern bei den preis oder? der roller stand ca 1 jahr in der garage ist also neuwertig sagt der verkäufer. Ich bekomme ihn aber erst näcchste woche , und schon habe ich fragen Der verkäufer hat gesagt durch das lange stehen geht der roller bei voll gas immer aus , meine vermutung ist das es am vergasser liegt das sich oel irgendwo abgelagert hat sehe ich da richtig? Kann mir einer sagen wie der roller gedrosselt ist der ist baujahr 2010
Neuer breitgrinzer
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
falscher Fred blueday63...
du bist hier bei Yager/Spacer 50
GD 50 ist weiter oben
Preis ist ok
ölablagerungen sind möglich, wenn auch unwahrscheinlich das der deswegen bei Vollast ausgeht...eher zu mager Bedüst und irgendwo dicht.
Als erstes mal alle Benzinschläuche, unterdruck & Filter wechseln (Luft/Benzin).
Dann das alte Öl raus und Ölsieb reinigen.
Vergaser Reinigen, neu einstellen
Benzinpumpe freisaugen
Kerze wechseln
Wenn du das gemacht hast und der dann immer noch bei Vollgas ausgeht, reden wir weiter.
Drosslung ist:
1. Variohülse, 2. Auspuffflansch-Drosselhülse
3. CDI... braucht aber nur gewechselt werden, wenn du weit über die 70 KM/h fahren willst...sonst nicht.
Wenn du den Vergaser reinigst, dann schau gleich mal, welche HD da drin ist...sollte möglichst eine 88er sein, wenn du Hülse und Pott offen hast.
Preis ist ok
Kerze wechseln
Drosslung ist:
knigthdevil hat geschrieben:falscher Fred blueday63...
Preis ist ok
Kerze wechseln
Drosslung ist:
ups sorry hab ich garnet bemerkt , kommt bestimmt weil ih vorher yager gefahren bin..... danke für deine hilfe werde ich mal machen wenn er da ist
Glückwunsch und viel spass mit deinem gd!!
Habe meinen auch noch nicht lange und muss sagen: grand dink ist wie ne neue freundin.
Man kommt selten davon runter
Mein dickie war als mofa gedrosselt. Da war dann nochn schieber-anschlag im vergaser.
Wenn du düse, distanzhülse und auspuff brauchst.... lass es mich wissen.
