nach längerer Abwesenheit melde ich mich zurück, leider mit einem Problem.
Gestern bin ich mit meiner Movie am Vormittag noch gefahren, E-Starter hat funktioniert.
Am Nachmittag hat der E-Starter nicht mehr funktioniert. Bei Betätigung war nur ein lautes "Klicken" zu hören.
Erst mal die Batterie aufgeladen, half nichts also neue Batterie besorgt. Heute
am Vormittag die neue geladene Batterie angeschlossen und wieder das gleiche Spiel. Bei Betätigung des E-Starters ist nur ein Klicken zu hören.
Ach ja der Kickstarter... damit ist der Roller noch nie angesprungen. Hab es heute wieder versucht. Auch mit Startpilot und fünf Minuten Kicken wollte der Roller nicht anspringen.
Was ist da los? Bis gestern Vormittag ist der Roller noch problemlos angesprungen...
Weiß jemand einen Rat?
Movie springt nicht mehr an
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Klar ... Das Klackem kommt vom Anlasserrelais , das schaltet und klackt dann . Es kann sein , das es aber nur anzieht , aber nicht durchschaltet , hatte ich schon .
Einfach Sitzbankfach raus und direkt am Anlasser Spannung beim Starten messen : Plus auf Pluskabel , Minus auf Minuskabel ( Motorblockanschluss ) : Anlasser hinüber ( auch schon gehabt ) .
Keine Spannung da : Plus am Ausgang Relais beim Starten prüfen ( sitzt rechts unter der Sitzbank ) , Masse am Anlasser selber .
Masse sollte am Anlasser , am Motorblock und an Batterieminus anliegen , Widerstand sollte max 0-0,5 Ohm sein .
