Hallo Zusammen,
Schadet es wenn ich mit dem Super 8 einen längeren Zeitraum (c.a 30 Min.) Berhoch Vollgas fahre?
Grüße,
Mopedfreak
Kann ich den Super 8 über längere Zeit Vollgas fahren?
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 511 Mal
- Meister-P
- Meister-P
wie? du schaffst bergauf nur 30? hahaha das ist aber nen steiler berg, aber ok wenn er net in in den hohen drehzahlen läuft (auf mich ist kein verlass frag lieber meister) würde ich sagen das es kein problem ist da der motor sich zwar quält aber er dafür konzipieret ist....aber wie gesgat...
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
gucken.
Wenn das Gemisch nicht zu mager und die Kühlung in Ordnung ist (Überhitzungsgefahr) sowie genug Öl in der Wanne ist, kannst du solange Vollgas fahren, wie du willst. Was sollte schon passieren? So ein kleiner Motor hat ja gerade mal eine Literleistung von rund 60 PS, das ist direkt lachhaft. Bei Turbomotoren ab 150 PS pro Liter würde ich mir mal anfangen, Gedanken zu machen, ob die Kolben ausreichend gekühlt sind und nicht durchbrennen.
danke erstmal für die Antworten.
Meine Wst. hat mir auch bestätigt das der Motor dafür ausgelegt ist und nichts passieren kann.
Ich habe jetzt 13.000 km runter, und die Variorollen eines Drittanbieters sind gefühlsmäßig eckig. Die Rollen habe ich seit c.a 6500 km drinnen. Der Roller hat inzwischen eine 3-Stufen Automatik bekommen. Das ist besonders beghoch ganz amüsant, wenn die Rollen nicht Rollen sondern rutschen. Das fühlt sich an als ob er ab und zu einen Gang wechselt.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
