Hinterrad ausbauen
Rollergrufti
Hinterrad ausbauen
Beitrag von Rollergrufti »
Hallo Leute,
habe ein Dichtheitsproblem mit dem Hinterrad. Austausch des Ventils brachte nichts, somit kommt nur noch ein Reifentausch auf Grund eines Lochs in Frage.
Wenn ich mir den Aufbau der Hinterachse anschaue, muss ich die Steckachse entfernen, den Bremssattel abnehmen, den Auspuff abbauen und die Schwinge, rechts ebenfalls. Liege ich da richtig?
Hat von Euch schon jemand das Hinterrad ausgebaut? Muss ich tatsächlich all diese Teile entfernen oder gibt es da noch nen Trick?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 506 Mal
- Auspuff ab
- Federbein abschrauben und wegklappen, bzw. ganz entfernen.
- Bremssattel von Schwinge abschrauben
- Zentralmutter der Hinterachse lösen
- Schwinge von Motor lösen
- Schwinge abziehen und Rad abnehmen.
Zuletzt geändert von mopedfreak am 02.05.2012, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
hi rollergrufti,
da der reifen schlauchlos ist kann es auch um eine undichttigkeit am dichtrand/felgenrand sein,wenn kein loch eindeutig festzustellen ist. am besten das rad nach dem ausbau kurz in eine wanne mit wasser stellen und nach den blasen schauen.
gruss yager200
und immer senkrecht anhalten
JU 52
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
Hallo Rollergrufti,
habe bei meinem Roller das selbe Problem gehabt. Allerdings war das Ventil dicht. Nun habe ich hin und her überlegt wie ich am einfachsten aus dieser Nummer herauskomme. Habe mir eine Dose Reifenpilot gekauft und diese dann im Reifen versenkt. Dachte mir entweder geht es gut oder nicht. Ist gut gegangen, werde aber, da in ca. 8 Wochen meine 10000 Durchsicht ansteht mir dann einen neuen Hinterreifen aufziehen lassen.
Rollergrufti
Vielen Dank für die Info und Tipps.
Wie ich es befürchtet habe, bleibt mir nichts anderes übrig als den halben Roller für den Ausbau des Hinterrads zu zerlegen. Wenn ich das meine zuständige Werkstatt machen liese würde ich dafür einige Flocken liegen lassen (mache aus diesem Grund auch meine Inspektionen selber, da selbige hierbei kräftig zulangt).
Hoffe, dass die Undichtigkeit nicht am Felgenrand ist, sonst muss ich wahrscheinlich noch einen Schlauch einziehen lassen.
Nochmals Danke und Grüsse,
Rollergrufti
Oedter
Beitrag von Oedter »
habe heute mal das Hinterrrad ausgebaut, da den Reifen inzwischen das Profil verlassen hatte.....
Nachdem ich die Zentralmutter gelöst hatte, fiel mir nach dem Abziehen direkt auch eine kurze Distanzhülse (ca. 2-3cm lang) entgegen, die pempte mit Kupferpaste und Dreck an der Mutter und fiel dann ab.
Diese Distanzhülse hat an einem Ende einen verdickten Rand, liegt dieser Rand gegen das Achlager in der Schwinge oder gegen die Zentralmutter :?: :?:
Danke und Grüsse.
Frank
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo Oedter,
1 Das Rad drauf ( Bremsscheibe Rechts :roll: )-> lange Hülse -> dann die Schwinge ( Achslager) -> die Kleine Distanzhülse Große Seite ist für die auflage der Zentralmutter die dünne Seite ist für das Kugellager :idea: :D
Habe Heute auch den Reifen gewechselt.
15200 KM gehalten :idea: :roll:
ContiTwist 46,66 € ( DOT 1513 )
Montage 5,00 € (inkl.Neues Kurzes Ventil)
Dichtring 4,10 €
Gesamt : 55,76 €
Montage selber gemacht :idea: :D
wenn der Reifen Luft verliert ->sicht kontrolle Profil OK -> Ventil Kontrollieren Leicht biegen Risse?( Ventil Rausschrauben Kontrollieren / Erneuern) OK -> wenn alles OK neuer Reifen -> vor der Reifen Montage Felge begutachten )
Gruss
Holger74
yager200
15200 KM gehalten Idea Rolling Eyes
respekt,der conti hat bei mir nie solange gehalten. :shock:
gruss uwe
Oedter
Danke Holger, bei mir ist inzwischen auch wieder alles montiert.
War nur etwas teurer, Heidenau K58 45€, Aufziehen bei Montagepartner 15€
Der alte Reifen war nach 9000 km glatt...... :wink:
Grüsse.
Frank
Holger74
Hi Oedter,
Kaufe den Reifen und lasse den Reifen in einer kleinen freien Werkstadt ab- und aufziehen (inkl.Neues Ventil ),ca. 5 Min Arbeit finde Ich 5,00€ OK
15,00€ finde Ich Teuer :shock: frag mal woanders mal nach :wink:
Der Reifen hält so lange weil Ich alleine Fahre ( wenn keine anderen Beschädigungen Nägel und usw. reinfahre ) Heidenau nach 6000km fällig (K58) dann lieber den ContiTwist.
Vorne Schwale Racemann
Hinten ContiTwist (Gibt keine Größe für Vorne :( )
Bin Top zufrieden :idea: :roll:
Gruss
Holger74
Radarius
Re: Hinterrad ausbauen
Beitrag von Radarius »
Braucht man für die Schwinge irgend einen Abzieher?
Habe auch den Splint rausgezogen aber die Schwinge geht nicht ab.
Zuletzt geändert von Radarius am 18.08.2023, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
sicher Das Du im richtigen Forum bist? Welcher Splint?
Radarius
Alles klaro.. hat sich erledigt... Wusste nicht, dass es ein Kraftakt ist.
Also der splint hält wohl das Radlager in der Schwinge (Schenkel) und hat damit nichts zu tun.
Mit einem Stück Holz und zwei Schraubzwingen ließ es sich abziehen.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich wohl einen 15€ radabzieher bei eBay bestellt.
da gibt es keinen Splint. Es gibt einen Seegering, der das Lager in der Schwinge hält. Da wir das Lager auf der Achse festgerostet sein. Das passiert, wenn vorher vegessen wurde die Achse zu Fetten.
Radarius
Ja, stimmt.. ein Seegering. Interessanter Name.
Ich fette jetzt vor der Montage.
Radarius
So, die Bremsscheibe habe ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht. Zum ersten mal am Roller.
Die Schrauben davon sind auch sehr fest. Habe zwei versaut und musste Nachschub holen. 10€ zwei Stück im Roller Scholz Laden.
Und Uhu Schraubensicherung für 8€ bei Bauhaus für's wieder anschrauben geholt. Ich Nachhinein denke ich, es wäre wohl einfacher gewesen die Scheibe am liegenden Rad abzuschrauben :D
Reifenmontage bei Köhrich für 20 Euro(mit Ventil+Entsorgung+ Fremdmaterialpauschale). Nur so als Info.
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Lager tauschen / Dichtring
Beitrag von berner_84 »
Ich habe bei meinem Hinterrad den Pneu gewechselt, ist das Normal dass ein Conti nur so 4500km hält?
Jetzt habe ich einen Pirelli drauf gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen dass wohl das Radlager defekt ist siehe Video:
https://www.dropbox.com/scl/fi/fhhew6of ... 5aqlf&dl=0
In meinem Schlauen Original Kymco Werkstatt PDF ist folgendes zu sehen:
https://www.dropbox.com/scl/fi/di1xhsb0 ... 8cssv&dl=0
1.Frage gehe ich richtig in der Annahme, dass das Radlager bei dem Geräusch defekt ist?
2. Ist dieses Radlager geeignet? (Ich möchte was gutes kein Originales...) https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... =404891199
3. Auf der zweiten Seite im PDF hats eine Dichtung abgebildet (dust seal), diese Dichtung war bei mir nicht vorhanden, wo kriege ich diese her? Diese Dichtung sitzt AUF dem "Seegering" es ist also nicht die Lagerdichtung selbst. siehe hier: https://www.kymcoersatzteilshop.de/inde ... _3548_3576
4. Darf das alte Lager mit Gewalt herausgeschlagen werden? oder gibt's da einen Trick?
das Lager hats hinter sich.
Ersatz: https://www.kugellager-express.de/rille ... 7x40x12-mm
Kann sein das ein Lager mit etwas mehr Lagerluft länger hält, wenn die Hilfsschwinge leicht verspannt montiert wird:
Eine gute Seegeringzange für Innenringe wird benötigt, z.B.: https://www.knipex.de/produkte/sicherun ... gen/4411J2
berner_84
Dass zuerst der Ring entfernt werden muss war mir klar, aber wenns nicht einfach raus kommt ob dann gewalt angesagt ist, wie siehts aus mit der Dichtung ist die bei dir drauf?
da ist keine Dichtung.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
