Als erstes müssen diese Schrauben ( Nuss 8 ) entfernt werden
Hier muss man einwenig spielen, aber mit einer kleinen Rätsche geht es ganz gut
an dieser Schraube hängt auch der Entlüftungsschlauch
wenn alle Schrauben entfernt sind, sind übrigens alle gleich lang, dann einfach den Deckel abheben.
Die 2 Hülsen ziehe ich immer ab damit sie nicht verloren gehen
nun sieht es so aus
ich drücke die Kupplung immer etwas zusammen damit der Riemen mehr Spiel hat
nun das Blockierwerkzeug und eine 17 Nuss, oder als alternative einen Druckluftschrauber nehmen
und die Mutter lösen. Dahinter befindet sich eine Unterlegscheibe.
diese entfernen und dann die ganze Varioamtic einfach nach vorne abziehen
die Gegendruckplatte abheben und dann liegt alles so vor uns
Bei dieser Gelegenheit gleich mal beide Teile richtig säubern
nun die Rollen einsetzen
so liegen sie dann drin
nun wieder die Gegendruckplatte aufsetzen. Die Gegendruckplatte ruhig mal etwas drehen und nach dem Einsetzten prüfen ob sie sich gut bewegen läßt
es hat sich rausgestellt das sie auch wenn sie richtig eingesetzt wird, nicht immer sauber läuft. Dann einfach mal die Platte drehen und wieder einsetzen
Nun wird alles gut festgehalten und die Variomatic wird wieder aufgesetzt. Auch hierbei noch beide Teile fest zusammen halten.
darauf achten das der Riemen schön frei liegt und nun die Lüfterscheibe aufstecken
Die Unterlegscheibe wieder aufsetzen und die Mutter drauf. Nun die Schraube soweit festdrehen bis die Unterlegscheibe sauber unter der Mutter liegt.
Blockierwerkzeug ansetzen und die Schraube mit 64 NM festziehen.
Die 2 Hülsen wieder einschieben, den Entlüftungsschlauch ansetzen und die Abdeckhaube ansetzen , danach alle Schrauben festziehen
und fertig.
Ich habe 11 und 12 g Rollen im Einsatz, die 11'er sind gut für die Stadt und die Berge
die 12 sind für die Cruiser, der Anzug ist immer noch sehr gut, die Endgeschwindigkeit hat sich nicht viel verändert
der Fahrspaß ist einfach super. So machen auch Ampelstarts Spaß.
Gut ist wenn man 2 verschiedene Gewichtssätze hat, nicht jeder Roller läuft gleich und somit kann man selbst seine Abstimmung finden.
Werde demnächst noch die 13 g Rollen testen und dann hier berichten.
Nun wünsche ich viel Spaß
Grüßle Hansi
